[질문] 기어변속할때 소리때문에요~~
페이지 정보작성자 권정식 작성일02-05-13 23:47 조회714회 댓글0건 |
안녕하세여~~~
허어~~어떻게설명을해야할지!!
전문 용어로 싱크로나이저 기어가 닳아서 그런것 같은데...
저단에서 고단으로 변속시 기어간의 속도 차이를 줄여주는 장치인데
그것이 각 단 기어마다 하나씩 들어있는데 이것이 닳어면 기어간의
속도를 줄이지 못해서 그런 현상이 나오죠....
아마 수리비 많이 나올걸여 변속시 한박자 늦게 넣어면 크게
지장이 없을듯 하네여!!!!
그럼 굿-로드하세여.....!!!!!
----------------고영주 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.
이번에 갤2밴을 팔려다가 그냥 무작정 타려구 마음먹은 사람입니다.
(정이들어서 글고 스타트가 너무 좋아서^^)
다름이 아니라요 기어변속할때요 1 2 3 5단은괜찮은데요
4<----이넘이 문제입니다.
급가속할때요 (그래봐야3000RPM약간넘는정도)
급히 기어를 4단으로 변속하면요
기어의 이빨이 제대로 맞지않아서 찌리릿~하는 느낌있잖아요
표현이 맞나?! ㅡ.ㅡ
하였튼 기어이빨끼리 갈리는 느낌과 소리가 나고 그러거든요
알피엠을 올려도 천천히 기어를 변속하면 괜찮은데요
레이싱하는 사람들처럼 푹뒤로 빼면 꼭 그럽니다.
어째서 그러는지 꼬옥 가르쳐 주십시요
허어~~어떻게설명을해야할지!!
지장이 없을듯 하네여!!!!
안녕하세요.
4<----이넘이 문제입니다.
급히 기어를 4단으로 변속하면요
표현이 맞나?! ㅡ.ㅡ
