엔진출력에 대하여
페이지 정보작성자 맥가이버 작성일02-05-16 09:50 조회980회 댓글0건 |
안녕하세요 ?
순정클럽의 맥가이버라고 합니다.
저도 95년식 9인승 노말을 가지고 있습니다.
제 모빌도 힘이 딸리고 소리만 시끄럽고 최고속도로 120정도뿐이 나오지 않아 여러가지로 많이 고민했기에 몇 자 적습니다
저의 경우를 먼저 적어 보죠
원인 1 : 31인치 타이어 장착으로 출력손실
원인 2 : 튜닝연료필터의 불량
해결책 1 : 튜닝연료필터의 탈착으로 일부 증상 해결
해결책 2 : 종감속기어비 변경으로 타이어인치업에 대한 손실보강
현재는 에어컨 틀고도 힘은 빵빵하게 남아돕니다.
그런데 약간 경사길에서 2단으로 힘을 받지 못하는 것은 있구요
차의 중량이 무거운 관계로 약간의 힘 딸림은 있을겁니다.
점검해 보실 만한 사항을 좀 적어 봅니다.
1. 타이어
혹시 타이어가 순정이 아닌 광폭(255 이상)으로 교체하셨는지요 ?
저는 31인치 타야를 끼우고 있어서 출력 손실이 있업습니다.
2. 연료필터
소모품이니깐 한 번 갈아주심이 좋을 듯합니다.
차가 잘 안나가고 힘이 딸리면 가장 먼저 바꿔볼 수 있는것이 연료필터입니다.
3. 브란자
매연은 나오지 않는다고 하셨는데요
매연은 안 나오는것이 좋지만 너무 안나온다면 연료가 적게 들어간다는 결론이 나오죠
부란자수리하면서 매연만을 기준으로 작업했다면 아마 연료가 적게 들어가서 출력이 저하될 수 있을 겁니다.
4. 분사노즐
저도 아직 분사노즐은 교체하지 않았습니다.
하지만 최후의 방법으로 분사노즐도 의심해 볼 수 있겠네요
혹시 문의사항있으면 멜 주셔도 됩니다.
이상 맥가이버
----------------방제휘 님이 쓰신 글입니다.-----------------
매연도 적은편이고(부란자를 수리를했거든요)
알피엠도 정상인것 같고 소음은 조금 많은편이예요
몇달전밧데릴 충전하는것(?)을 갈고 난 후
"끄르륵 끄르륵"아는 소리가 나기는해요
전체적으로 저속일때 출력이 나지 않는편이예요
----------------김승민 님이 쓰신 글입니다.-----------------
킬로수가 없군요
일단 매연은 어떤지요?
소음과 아이들상태에서의 떨림은요?
알피엠은 올라가는데 출력이 안나는 건지
알피엠도 안 올라가는 지요?
부란자와 연료분사장치 수리경험은?
알려주세요
그럼
처음 방문을 합니다
오프로드에 관심이 많기는 하지만 시간상
할 기회가 없는것 같네요.
그래도 오프로드에 관련된 사이트를 자주 방문은 합니다.
다름이 아니오라
제 차가 96년식 갤로퍼 9인승인데
엔진출력이 무척 낮은것 같아요.
예를들면 이마트 같은곳에서도 주차장에 올라 갈때
2단으로는 힘이 들고
전체적으로 주행중에도 출력이 약한것 같아요.
어떤 방법이 가장 좋은것인 지
알려주셨으면 합니다
순정클럽의 맥가이버라고 합니다.
저의 경우를 먼저 적어 보죠
원인 2 : 튜닝연료필터의 불량
1. 타이어
2. 연료필터
3. 브란자
매연은 나오지 않는다고 하셨는데요
4. 분사노즐
이상 맥가이버
킬로수가 없군요
일단 매연은 어떤지요?
소음과 아이들상태에서의 떨림은요?
알피엠도 안 올라가는 지요?
부란자와 연료분사장치 수리경험은?
알려주세요
그럼
처음 방문을 합니다
할 기회가 없는것 같네요.
다름이 아니오라
제 차가 96년식 갤로퍼 9인승인데
엔진출력이 무척 낮은것 같아요.
2단으로는 힘이 들고
어떤 방법이 가장 좋은것인 지
알려주셨으면 합니다
