[질문]순정 오디오 탈거 방법 아시는분..ㅜ.ㅜ
작성자 허정 작성일02-05-07 11:26 조회1,850회 댓글0건
음냐리...구형 이신가요?
훔...
도난방지?를 위해서 최종 탈거는 안에서 나사를 조여놨습니다.
밖에서 아무리 해봤자.. 프라스틱이 부러지기만 하지요.
먼저 옆쪽에 나사 2개 풀고요, 또 어디드라...훔
공조스위치 인가요? 그 근처에 2개 나사 풀고요..
그리고 기어봉 밑에 4개 풀고요, 기어봉에 있는 나사 안풀면 탈거가 쉽지 않습니다.
그리고 탈거한 후 뒤에서 오디오에 최종 붙어있는 나사 4개 풀면 오디오가 완전 탈거됩니다.
오디오 작업할때마다 이짓을 해야하는 불상사가...쩝!
이상, 허접답변이었습니다.
휘리릭~
----------------이성문 님이 쓰신 글입니다.-----------------
제 겔투밴 라디오가 다른차에 비해서 잡음이 많이 섞이거든여 탈거하고 좀 만져주면 좋아질까여 비결이 있으신분은 답변 부탁..
----------------싱글 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세여..지클럽의 싱글입니다.
갤로퍼 순정 오디오 탈거 방법은 글을 읽어보니까..
제대로 하신거 같은데.
좀더 힘을 주세여.......
볼트 4개로 단단하게 조여 있나보네여...
그 볼트를 풀어버리면...일단 오디오는 탈거가 되고여...
빼실적에 살짝 빼신후.....
연결되어 있는 전선은 잘 보시고 표시한다음
(아마도 전원선과 안테나선이 있을겁니다.)
상단이라 함은.....어디를 뜻하는지 모르겠네여.....
같은 위치에서 약간 위로 조정하신다는 뜻인지...
아니면.....아예.히타스위치 있는 곳으로 이동을 하신다는 것인지??
아무튼 히타 스위치쪽으로 이동하시게 되면 상당히 작업이 커질 수 있고여........
배선도 짧습니다.
위치 잡으실때는 일단 정확하게 판낼이 맞도록 조정하신후.....
길다란 스크류나사로 고정하시기 바랍니다.
그럼 답변이 되셨는지 모르겠네여.
이만.
좋은 하루 되세여
----------------갤초보 님이 쓰신 글입니다.-----------------
96년식 갤롱 순정 오디오(CD부착형 1단)탈거 방법좀 알려주세여.
우드 판낼을 분리 해보니 사각형 너트 4개로 조여 있는대 이것이 풀리질 안내여..ㅜ.ㅜ..이것이 도난방지 뭐라고 하는 그런건지..쩝
오디오가 넘 하단에 있어서 상단하고 바꾸려고 하는대 분리가 안되니....도와주세여....
