[질문]갤로퍼가 아파요...ㅜㅜ
작성자 김광재 작성일02-05-03 13:19 조회595회 댓글0건
번호에 직접 의견을 답니다.
----------------고동현 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요.. 97년식 갤2 6인승 터보입니다..
이 녀석의 증상입니다..
1. 언제부터인가 언덕 올라갈때 힘을 못씁니다...
기어도 잘 안들어가구요..
(삼발이를 갈아야 하는지...)
==> 2단넣고 사이드브레이크 꽉잡은후 서서히 출발하여 시동이
꺼지지않고 모빌이 움직이면, 클러치마모 과다 입니다. 시동이
꺼져야 합니다.
2. 에어콘을 켜면 조수석 밑부분에서 휘리릭 거리는 소리가 납니다.
찬바람은 잘 나오구요..
==> 송풍기 소음일뿐이므로 문제는 없습니다. 시간되면 조수석아래
글로브박스 탈거하고 청소및 점검함 하세요.
3. 윈도우가 정말 천천히 올라갑니다...덜덜 거리는 소리와 함께..
밖에서 보면 손으로 돌리는 줄 알껍니다.. ㅜㅜ
==> Door window motor가문제일수도 있고, 아니면 유리가이드고무에
wd40을 뿌려줘 보세요. 괜찮아진다면, 가이드 고무 노후입니다.
4. 중앙에 바람 위치 조절하는 거(?) 두개중 하나가 부셔졌습니다..
ㅜㅜ 이거만 수리가능한지요... 아님 통째로 갈아야 하는지..
==> 그럴리가요. 폐차장이나 아니면 부품상에서 구하세요. 낱개로...
5. 차가 조수석쪽으로 약간 기울어져 있는거 같습니다...
평지에서 운전시 핸들을 가만히 두면 조수석 쪽으로 알아서 갑니다..
휠발란스 문제인지..아님 쇼바문제인지.. 차체가 기울어져 있으니.. 운전할때 자세가 기울어지더군요...
==> 1. 타이어 공기압이 좌우 동일한지 확인하세요.
2. 조수석 토션바를 조여서 높이를 같게 맞추시고,
3. 그래도 우측으로 쏠리면, 휠 얼라인먼트입니다. 조정하셔야 되구요, 참고 하세요.
고수님들의 답변 기다리겠습니다...
아! 그리고 인천에 갤로퍼 아픈데 잘 고쳐주는 곳 좀 알려주시면
감사하겠습니다..(업체 광고문제면 멜로 보내주세요..)
제가 가는 곳마다 뭐하나 고치러 가면 다른 데가 이상해져서 오니..
차 수리하기 두렵습니다...ㅜㅜ
쩝...
안전 운행 하시구요...
행복하세요..
