보조스프링설치 후기. 판스프링 일자 이신분
페이지 정보작성자 몽화생 작성일10-03-20 21:47 조회6,503회 댓글1건 |
200미리 샤클을 올리면서 u자 형태의 판스프링이 ㅡ 자로 주저않은지 어언 3개월""
나름 신경안쓰고 타려다가 최소한의 탄성조차 없어
다른분들이 많이 하셧다고 하는 보조스프링을 달아봤습니다.
물론 지인과 함께요
일단 소감은 써스가 단단하면서도 부드럽다고 해야될까요?
꽉 잡아주는 느낌이 좋습니다. 또한 심적으로도 2스프링이라는 마음의 위안도 좀 얻구요.
과속방지턱에서 효과가 제일 좋더군요.
작업방법은
1먼저 마티즈 구형 스프링 그리고 스프링마운틴 각각 2개씩 준비했습니다.
이때 스프링마운트를 보시면 바깥쪽으로 튀어나온구조입니다.
그러므로 이 튀어나온걸 모조리 갈아버려서 완전 평면으로 만드십시요
2그리고 바퀴 탈거
3소형유압자키와 각기목을 이용해 판스프링에 얹어서 자키를 올려 프레임과
판스프링사이를 최대한 벌려놓습니다. --말그대로 판스프링에 얹고서 자키 올리십시요 프레임방향으로 . 최대한 프레임과 판스프링사이를 벌리십시요.
4그리고임팩으로 스프링 압축기를 이용해 스프링을 꽉 조여줍니다.
---스프링 압축기는 카센타 혹은 튜닝하는곳가면 있습니다.
위에말한 공간속으로 들어갈만큼
조여서
5판스프링 유볼트 바로 위에 있는 고무마운트에다가 맞춰서 올려놓습니다.
---판스프링과 유볼트 체결된지점 바로 위에 보시면 고무마운트가 있스빈다
즉 뿔처럼 솟아있는 검정고무뿔 말입니다.
6이때 먼저 스프링마운트를 스프링위에다가 맞춰서 올려놔야합니다.
--스프링 마운트를 먼저 꽉 조여논 스프링위에다가 얹어서 딱 맞추시고
그대로 고무마운트에 얹으세요
7그리고 얹은다음에는 수평 수직균형을 맞춰봅니다. --스프링요
8다음은 임팩으로 스프링압축기를 풉니다. 그리고 압축기는 탈거
그러면 스프링이 아래위로 쫙 펴지면서 위아래 단단하게 붙습니다.
반대편바퀴쪽도 마찬가지입니다.
9그리고 밧데리에서 마이너스 단자 탈거 해놓습니다. --이때 탈거해논 단자 면장갑같은걸로 꼭 싸매서 쇼트 방지하세요
10 다음에 올렸다면 프레임과
스프링마운트사이를 4~5군데 지져놓습니다.
그러면 끝입니다.
단 운전석 뒷바퀴는 잘보셔야 할게 브레이크배관선이 스프링놓아야할쪽에
딱 붙어있어서 스프링을 그냥갖다대시면 이 브레이크배관고 간섭이 됩니다.
그러므로 스프링삽입전에 먼저 이 브레이크배관뭉치를 글라인더로 갈아내고
프레임위쪽으로 용접살짝 해놓으셔야 간섭이 없습니다.
주의 -- 반드시 판스프링이 일자로 누우신분들만 생각해보십시요
판스프링 보강 및 강성쓰신분들은 하실필요 없습니다.
물론 지인과 함께요
작업방법은
2그리고 바퀴 탈거
위에말한 공간속으로 들어갈만큼
조여서
그대로 고무마운트에 얹으세요
반대편바퀴쪽도 마찬가지입니다.
10 다음에 올렸다면 프레임과
그러면 끝입니다.
