[re]제생각은 약간 다릅니다 ^^
페이지 정보작성자 싼닭 작성일04-10-15 16:27 조회853회 댓글6건 |
>이거 좀 보기가 않좋네요.
>뭐 편가르기 하는것도 아니구.
>참고 만하세요. 좋지요.
>본인 생각은 다릅니다
>이곳에 글을 올리려면 어느정도 정확한 답변을 올려야 한다고 생각합니다.
>매번 참고만 하세요... 이런글은 누구나 할수 있읍니다.
>그럼 저보구 왜 지금까지는 답글을 안하고 있었냐구요?
>저는 정확한 원인을 모르기에 ....
>혹 제가 경험한 증상과 아주똑같은 증상이라면 말할수 있죠.
>핸들이 떨린다면 이거저거 다봐라 이렇게는 누구든 말할수 있읍니다.
>그말로인해서 일부는 그 모든 이거 저거를 다 교환하신 분들도 있을거구요.좀 근접해가는 답을 원하는것 입니다.
>배나지님 대변인? 배나지님을 존경하시나봐요?
>아무튼 좀 성숙한 동호인의 모습을좀 보여주세요.이게 뭡니까?
>좀 안다고 이렇게 공개적으로 잘난척 하지마시고 겸손해져 보세요.
>저는 아무것도 모릅니다.
>하지만 뭐 든지 물어보세요!
>갤로퍼에 관해선. 모든 책과 지인을 통해서 정확한 답변 드릴께요
>모르거나 찾을수 없는 내용은 모르겠읍니다." 라고 답 드릴께요.
>최씨님! 제가 배나지님께 드린 글이 악필이라고 생각하세요?
>단점을 지적하는것도 악필이가요?
>자기 잘못된점을 지적하면 겸허하게 받아들이시는 배나지님은
>조용하신데.왜 님꼐서 이런 글을 올리시는지
안녕하세요? 싼닭입니다.
예전에 잘난척 답글을 많이 달았던.. 냐하하하하 ^^;;
저는 김종민님 말씀에 약간 다른 의견입니다.
물론 김종민님이 염려하시는 바에 대해선 모르는 바는 아닙니다.
하지만 님 말씀대로 정답이 아니기에 이것저것 답글을 안달아 준다면..
장담하건데, 이게시판 한달이내로 황폐화 되리라 확신합니다.
님 말씀중에 "핸들이 떨린다면 이거저거 다봐라 이렇게는 누구든 말할수 있읍니다."라는 글이 있군요. 하지만 위와 같이 이거저거 라도 해보라는 글조차 쓰지 않는것 보단 한마디라도 써주는게 더 낫다고 생각되어 집니다.
사실 모빌을 보지않은 상태에서 이러저러한 증상이 있어요..라는 질문에 대답하는것은 증상을 정확히 집어내기가 봉사가 문고리 잡는격과 같다고 생각됩니다. 봉사가 눈이 안보여 문을 찾을 수 없는데.."문에서는 문틈으로 찬바람이 새어들어 올테니 좀 차가운 느낌이 나는곳으로 손을 뻗어보시오"..라는 답이라도 제시해 준다면 아무 답도 제시하지 않은것 보다는 최소한 낫지 않을까하는 생각입니다.
물론 님이 하신말씀과 같이 그말로인해서 일부는 그 모든 이거 저거를 다 교환하신 분들도 있을수도 있겠습니다. 하지만 그런 사람이 열에 몇명이나 될까요? 제가 보기엔 거의 없지 않을까 하는 생각입니다. 부품을 교환하고 할 정도면 금전적으로 많던적던 돈이 지출되는 사항인데 자기돈이 나가는 상황에서 그리 쉽게 무턱대고 답변만 보고 싹~ 갈아버리는 사람은 거의 없지 않을까요? 자가정비 사항이나 기타 쉬운.. 간단한 증상에 대한 해결책은 대부분 답글의 방법을 써도 고쳐지는 경우가 많습니다. 하지만 그런 경우도 자기가 직접 모빌과 부딪힐거고 또는 차 밑에 기어들어갈거고 할텐데.. 그분들은 답변을 어떤식으로 받아들일까요? 대부분 배나지님 말씀따나 참고만~ 하지 않으실까요?
게시판에 질문했는데, 이러이러 하다더라..하면 이러저러한 곳을 살펴보거나 맞는지 틀리는지 해보실겝니다. 그러다 틀리면 안하실게구요.
여기에 질문하시는 초보님들은 대부분 카센타 가기전에 참고하려 질문하시는 분들이 대부분이라 생각됩니다. (큰 작업일경우..등등) 카센타 가기전에 사전정보 차원, 혹은 가서 바가지라도 안쓸 요량으로 질문하시는 분들이 많다고 생각되어 집니다. 저역시도 그랬구요. ^^;; 그 분들에게 그나마 도움이 되려면 틀린답이나마 이것저것 가능성에대한 정보는 알려드리는게 더 낫지 않을까 생각되어 집니다.
제 경험에 비추어 보면 질문했을때 틀린답이나마 답변해주시고 관심가져 주신분들이 무척이나 고맙더군요. 아무것도 하지 않는것 보단 개인시간 할애하며 글쓰는 수고나마 적어주시는 분들이야말로 이 게시판의 원동력이 아닐까 생각해 봅니다.
건강한 태클은 게시판 활성화에 도움이 되지만 과한 태클은 서로의 감정만 상하는것 같습니다.. 제 글이 과한 태클은 아니지요? ^^;; 그냥..이런 생각을 하는놈도 있구나 정도로 생각해 주시기 바랍니다.
>이거 좀 보기가 않좋네요.
>뭐 편가르기 하는것도 아니구.
>참고 만하세요. 좋지요.
>본인 생각은 다릅니다
>저는 아무것도 모릅니다.
>하지만 뭐 든지 물어보세요!
>단점을 지적하는것도 악필이가요?
안녕하세요? 싼닭입니다.
