[re] 아이들암에 대하여(개인적 소견)
작성자 배나지 작성일04-03-21 12:51 조회885회 댓글0건
안녕하세요..(롱)배나지라고 합니다..
아이들암을 점검해보면 여러분들의 말씀대로 부싱부분이 파손되어 보입니다..
그러나 노면 충격흡수가 거의 없는 머드타이어 장착 모빌은 대부분 순간 충격이 조향장치에 전달되어 아이들암 축이 휘게 됨으로서 부싱에 영향을 주게 됩니다..
아이들암의 점검은 핸들을 좌우로 흔들때 아이들암이 상하로 놀면 축이 휜것이며 볼조인트부분이 좌우로 놀면 아이들암볼이 나간것입니다..
예전 모클럽에서 만든 동으로 만든 아이들암을 사용했으나 축이 휨으로서 동부싱 역시 한쪽이 마모되는 현상이 있었습니다..
또한 아이들암의 휨을 방지하는 부라켓을 사용하는분들고 계십니다..
이는 험로(슬로우락)를 하는분들이외에 새미나 언덕치기등 순간 부하를 주는 오프를 하시는분들에게는 권하지 않는 실정입니다..아이들암이 고정됨으로서 타이로드나 니들(핀트먼)암, 웜기어등에 충격이 갈수 있기 때문입니다..
가능하면 방지턱등을 지나실때 천천히 넘어가는 방법등 바퀴에 심한 충격을 안주는것이 좋은 방법이며 14,000정도로 가격이 싼편인 아이들암을 수시로 바꾸는것이 좋은것으로 생각됩니다..
전 아이들암의 휨 정도를 대충 감지하여 여러가지 방법으로 휘어버린 축을 대충 편 다음 아이들암 부싱을 교체하는 방법을 사용했었습니다..
참고만 하세요..굿로드~!!
