[re] 천정및 실내트립 작업에 대해 여쭙니다
작성자 박승봉 작성일04-03-06 13:38 조회798회 댓글0건
천정에 붙은 레자 떼어내시면 다 떨어지지 않은 스폰지가 붙어 있을겁니다...이걸 다 제거하시구요(전 천정에서 접착제 떨어지는소리때문에 엠보싱으로 해봤구요.스폰지 떼내는것이 가장 힘들었습니다) 스폰지 다 제거하셨으면 방진패드를 꼼꼼히 붙여주시구요.(1mx0.5m사이즈로 3.5장정도 소요) 그리곤 해드라이너에 엠보싱 처리하고 앞쪽부터 썬바이저 탈거하고 해드라이너 홈에 맞춰서 조립하면 앞쪽은 구멍이 다 맞구요. 고정키 꼽는 구멍이 두개있씁니다 여기에 고정키 두개를 꼽으면 되구요. 해드라이너 좌우측엔 총5개의 고정구멍이 있는데 이부분은 강철피스로 차체에 고정시키면 됩니다. 천정과 측면이 만나는 부분은 2중철판으로 되어있기때문에 안쪽의 철판에 피스를 박으면 됩니다. 그리고뒤쪽은 드릴로 구멍을 내고 천정고정키로 고정시키면 됩니다. 해드라이너 중간부에 보면 천정과 고정시키는 홀이 있는데 이건 엠보싱하면서 사용하지 못하게 됩니다. 그래서 중간엔 키를 꼽지 않습니다. 그리고 천정에는 구멍을 내면 안됩니다..오로지 측면에 구멍을 내고, 피스로 고정하는겁니다. 거듭말하지만 천정엔 구멍내면 안됩니다. 전 혼자서 엠보싱하고 설치하는데 7시간 정도 걸린것 같네요. 그럼 즐 다이 하세요.^^
