{문의}갤로퍼 사려는데 조언좀 부탁합니다!
작성자 최성남 작성일03-09-19 17:48 조회869회 댓글1건
----------------배준호 님이 쓰신 글입니다.-----------------
갤로퍼에 대해선 별로 아는게 없어서요
제가 사려는 차는 95년식 이후
뉴갤로퍼 터보인터쿨러 롱바디 M/T 순정입니다
(헤드램프사각형+쇠범퍼)
이것이 후륜이 코일스프링이라 승차감이 좋다는데요?
질문
1)상기 년식의 중고차를 고를때 가장 중요하게 체크해야 할곳?
2)리프트업으로 몇cm나 올릴수 있는지?
3)2)실시후 차량의 순정대비 문제점은?
4)터보인터쿨러의 정상 작동여부 확인 방법?
5)대략 중고시세가....
암튼 선배님들께서 생각 나시는 대로 위와 상관없이
아무거나 조언해주시면 감사하겠습니다
감사합니다
에구 그냥 지날려다 한자 적소이다!!
9월초에 님이 사고자 한 차를 구입 했소이다(94년12월 6인승 인터쿨러 터보, 오토)
집사람이 탈차라 오토를 구입 하였고 이차는 그당시 최고급형 입니다
-중고차는 여튼 신차때 고급형을 구입 하시고
-쿠숀은 좋-습니다 연료는 92리터 들어가고 연비는 에어콘 켜고 일반 주행 약7.5--8키로정도, 고속도로 9-9.5키로 정도 나오며 속도는
최고130-138키로정도임 수동은 아마 연비가 1.5-2키로 정도 더잘나오지 않을까 생각되며 속도는 20키로정도 안나오겠습니까?
-고르는법 여러군데를 봐라! (이곳저곳 많이 보시고 www.encar.co.kr가 물건 많고 값이 좀 쌉니다)
0.먼저 그래도 왜관이 깨끗해야 겠지요?
0.엔진룸을 열어 보세요-- 오일이 바닦에 뚝뚝 떨어지는지 보세요
(뚝뚝 떨어지면 그대로-노우, 엔진에 좀베어 있으면 그래도 합격:참고로 벤츠 엔진 말고는 3년만 넘으면 엔진에 오일이 비칩니다)
0.수동 같으면 클러치 눌르고 기어 잘들어 가는지 확인 --쿨러치 팍팍 눌렀는데 기어가 잘안들어가거나 좀 이상하면 삼발이 다 갈아야 합니다
0.그리고 오디오, 에어콘, 히터작동여부:날이 추워지니 이놈은 잘 보세요--히터는 뜨겁게 잘나오나 부동액 냄새 나는지 잘 맡아 보세요
부동액냄새 쾌쾌하게 나면 히타 라지에다 부속 갈아야 합니다, 에어콘도 확인하고 특히 전기배선여부 확인 하세요- 안개등은 들어 오는지, 후진등등등
0.좀 이것저것 다 보시고 가장 중요한것은 달려봐야 합니다
아무리 깨끗하고 맘이 들어도 달려보질 않고 차사면 나중에 억수로 돈발르면서 후회할수 있-씁니다
100키로 이상 -- 순간적으로 급가속을 하여 잘나가는지 확인: 잘나가야 연비 좋음 , 엔진소리 조용한지 확인 (내차는 의외로 조용합니다)
브레이크를 좀세게 잡아봐서 핸들이 한쪽으로 쏠리는지 확인, 최고속도 달릴때 핸들이 흔들리는지 ,떨리는지 확인.
터보 인터쿨러를 구입한다 했으니 언덕길에서 확인 하세요- 평길에서 약80키로 정도 달리다 언덕길에서 엑셀을 약간 더밟았을때 80키로 그대로 유지 하는지 확인 : 언덕길 올라서서 터보 가동되면 소리가 좀 커지면서 평길속도 그대로 유지 합니다
다음 유리창 모두 내리고 약간 굴곳이 있는 천천히 운행하면서 삐그덕 거리는 잡소리등이 있는지 확인등등.....
좀 차가 맘에 안들어도 최고속 운행시 양호 하다면 이런차를 약간 깎아서 구입 하는게 옳으며,
겉은 완전 새차인데 최고속시 상태가 안좋으면 무조건--노우!!!!
(요즘 고속도로에서 130정도는 거의 밟기 땜에 위험 합니다)
그리고 아주중요한건:::::: 엔진온도 메타가 평상시 절반 미만을 가르켜야 합니다 아주 오르막에서 엘셀 최대한 밟고 무리하게 운행시 잠시시 온ㅁ도가 올라갈수 있지만
평상시 운행할때 엔진온도가 올라가면 무조건--노우(엔진 이제 돈 묵습니다)
그리고 타이어도 상태가 좋은지 확인 하시고--이눔도 비싸요??
그리고 사륜확인은 차 떠서 엘셀 밟으면 알수 있으나 년식이 좀 지나면 안되는 차가 많습니당 (보통 사륜 넣으면 턱 소리나며 확인 가능하나 떠서 돌아가는지 확인이 제일 정확 합니다)
매연 확인도 하세요 차주보고 엘셀 밟으라 하고 뒤에서 확인 하세요--시커먼하게 나오면 (수리비좀 듭니다- 나같으면 팍 안깍아주면 ---노우)
그러니 나이 드신분의 차로서 주로 사무를 보는 꼼꼼한 성격의 소유자의 차로서 출퇴근을 주로 하시는분의 차를
