후진시!!
작성자 아폴로 작성일03-09-05 09:34 조회634회 댓글0건
제가 아는데로 중간중간 써넣겠습니다.
----------------박영준 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세여 저는 겔투 97년식 노말을 타고 있습니다,
중고로 구입해 제가 4만 이상 탔구며 지금 14만 다 됐습당
지금까장 이것저것 고쳐가며,,타고 있습당,,, 전차주가 어떻게 관리하고 그랬는지 멀 언제 갈았는지 암것도 몰라서 답답하기도하고
몇가지 궁금해서여,,,고수님덜 리플 바랍니다,
우선,,
1.매연이 마니 나오는뎅,,,부라자 손도 안댔구염,,흔한 연료필터도 안갈았슴당,,,연료필터랑 관계가 있나여?
==> 매연은 브란자, 분사노즐, 연료필터와 가장 밀접하게 연관되어있습니다. 연료량이 많으면 당연히 매연이 많아 지겠지요.
차량 인수후 10만타는 동안 연료필터를 한번도 교체하지 않으셨다면 일단 교체를 하십시요. 참고로 저는 겨울이되기전에 연료 필터를 갈아준답니다. 연료필터 교체후에도 매연이 많이 난다면 브란자 및 분사노즐 교환을 하시기 바랍니다.
2.후진기어 넣을때,,,,드륵륵 거리더니만 요즘은 머가 완전히 걸리듯이 후진이 안들어갈때가 있어여,,,기어도 빽빽해 진거 같고,,2달전에 오일 전부 갈았구여 앞,뒤 데후 밋션 4륜,,,까지여,,,,그리고 클러치가 엄청 빡빡하고,,,차고 조금 울컹 거리는거 같은데,,,,,삼발이 교환시기가 된건지,,,궁금합니다,,삼발이 교환시기 확인할 방법 그런건 없나여?? 그리고 삼발이가 다되면,,,,후진기어가 잘 안들어 가나여??,, 아시는 횐님덜,,,말씀좀 해주세염,,
==> 아마도 삼발이 교환시기가 된거 같습니다.
3.주행중에,,,차가 왼쪽으로 마니 쏠려여,,,,그리고,,,바퀴에서 횐다 높이가,,양쪽이 한 1.5센티 차이도 있구염,,그리고,31mt에 엑셀휠끼고 있거든여.,,근데 편마모는 하나도 없구염 ㅡ.ㅡ;; 아직 얼라이먼트는 안봤어여,,,,토션바인가 그거 조정하면 돼나여
==> 일단 타이어 압력을 점검해보시기 바랍니다.
4. 비포장길을 가거나,,핸들을 돌리며,,,유턴을 하게되면,,,하부에서 탁탁탁!! 소리가 나거덩여,,, 그리고,,급브레이크를 잡으면 뚝~ 소리도 난담니당,,근데 운행하는데는 지장은 없구염?? 왜이런거죠?
==> 이건 왼쪽에 추천목록에 보면 갤로퍼 하부 잡소리....에보시면 해답이 있습니다.
5. 시동을 켜논상태서 들어보면,,,엔진쪽에 잡음이 심한데 ,,,타이밍 벨트와 관계가 있나여???참고로 타이밍도 갈아야할거 같은 느낌이 들거든여,,,교환시기 등등 정보좀 주세여,,,,
==> 타이밍 밸트 얼른 교환하시기 밟니다. 주행중에 타이밍밸트 끊어지면 최소한 몇백만원은 깨집니다. 빨리 교환하세요.
초보자의 이런저런 문제점들 읽어 주셔서 감사 드리며,,,
항상 안전마크 잊지마세여,,,화이날 73!!
