이영수님께 도움요청
작성자 이영수 작성일03-08-29 02:16 조회581회 댓글0건
먼저 답변이 늦어서 죄송....
1. *천정.
우선 천정작업을 하시려면 햇빛가리개 및 룸미러를 탈거..양싸이
드 천정재 가까이에 있는 플라스틱 트립을 다 제거하구요...
우선 천정재를 구입..엠보싱작업을 겸하시면 더 좋구요...
렉스턴 오버헤드 콘솔작업을 하실 예정이라면 구입하신 천정재
미리 작업을 하셔서 천정재에 장착을 해놓구요...
천정 철판부위에 방진재 작업을 하구 단열재 작업을 겸하시면
여름에 시원하실꺼구요...
그리구 완성한 천정재를 키로 고정하구
탈거했던 트립 및 실내등을 고정하시면 우선 천정작업은 완료..
**바닥방음.
우선 의자를 탈거 ..센터콘솔..바닥에 원래 깔려있는 바닥재 탈거
뒤 적재함 부분 바닥재를 들어내구요...방진재 및 흡음재를 작업
하시구...주의할점은 볼트자리는 잘 기억하셨다고 구멍자리가 가
려지지 않토록 작업을 하시구요...뒤부부누 역시 그렇쿠요...완료
후....역으로 조립을 하시면 될꺼구요...
2.휀더 방음
인슐레이터는 싼타폐용으로 나오는 거..좌/위 해서 1만원정도하구
휀더에 진동을 줄이기 위해 방진작업을 하시는 것이 좋구요...
업자들을 보면 휠가이드는 탈착하구 휀더 내부에 뿌리는 방진재를
도포하는 경우도 있는데 님혼자서 도포작업을 하시는 것은 어려
울꺼 같아서 접착식 방진재를 이용하시라구 권하구 싶구요..
탈착한 순서에 ...역순으로 항상 조립하시면 되구요...
3.엔진룸쪽은 엔진쪽은 열에 강한 방진재를 되도록이면 틈이 없이
붙이시구요...내부는 바닥을 드러냈을 때 최대한 붙이수 있는 위
부분 까지 작업을 해주시는 것이 좋은꺼라는 생각이구요...
다시방 전체를 탈거하기는 넘 어렵고 큰작업이라 혼자하기는 넘
어려운 작업일꺼구요...
4.위법 여부는 저로써두 알수가 없는 부분이구요...우선 격봉이 붙
어 있으면 되니까 격봉을 달아서 기존 위부분 철판을 대체하시는
것이 어떨찌 생각이 되는군요...그리구 안전밸트 부분의 트립을
구입하실 때 밴용으로 격봉자리가 있는 넘으로 구입...
격봉 고정용 고정플라스틱 좌/우 각가 2개씩 총4개를 구입 안전
밸트부분 트립 작업전에 고정다이 4개를 미리 작업해두시는 것두
잊지 마시구요....
5.벌써 구조변경을 해버리셨다고 하시면 ...
다시 철판으로 달구 격벽이나 격판을 달구나서 검사소 확인
후에 유리달구 다시 검사장에서 구조변경 검사받으시면 되는
데 그 쪽업무는 저두 아는 봐가 없어서 ...
어떻게 하는 것이 좋을지 저두 의문이군요...
두서없이 허졉한 글 읽어보시느라 수고하셨구요...
저에 짧은 생각이니 참고만 하세요....
실질적인 작업을 하시던중에 실물을 보면서 전화를 주세요..
그리구 한가지 당부말이여....작업하시기전에 쩜 이상하며...
전화주셔서 확인하신뒤에 작업을 해주세요...
일 저질러 놓고...답변을 요구하시면...저로써두 난해한 경우가
많았습니다....그럼...대전에서 이영수 드림..011-9648-1114
