안개등 설치시...???
페이지 정보작성자 싼닭 작성일03-05-31 08:43 조회986회 댓글0건 |
안녕하세요? 싼닭입니다.
네, 물론 기존선에 무리가 가겠지요.. 미등선에만 연결해서 쓴다면 부하가 났을때 대처 방법이 없습니다. 휴즈가 계속 나가겠죠.
만약, 적정 휴즈를 안끼워 놨다면.. 미등선 어딘가가 타들어 가겠죠..
그럼, 곧 자동차 화재로 이어집니다. 갤이 통닭구이가 되는거죠..
만약 55W짜리 안개등 2개를 달았을때, 2개 합해서 110W의 전력을 필요로 합니다. 곧 110W는 계산상 9.16A가 흐르게 되지요..
뭔 얘기냐 하면요.. 기존 자동차의 선들은 설계당시 각자의 허용 전류가 있습니다. 약간의 여분을 남겨서 제작은 하긴 하지만요..
기존선에 너무 과도한 전류가 흐르는 기기를 사용하면 선에 무리가 가지요..
그래서 중간에 방비책으로 휴즈를 삽입해 놓긴 합니다만..
안개등 장착시에는 릴레이라는 부품을 사용합니다.
이 릴레이라는 부품은 휴즈의 역할도 조금 해주는 부품인데요..
큰 전류를 작은 용량의 스위치에서도 켤수 있게끔 해줍니다.
그래서 릴레이 작업을 하는거구요..
기존 제품들도 릴레이가 붙어서 나오는게 다 그 이유입니다.
그리고 안개등은 전류가 많이 흐릅니다.
움.. 여기 게시판 조회해 보시면..
안개등 연결방법 많이 나옵니다.
검색한 글 읽어보시면 찬찬히 이해가 가실겁니다.
그럼, 도움이 되셨길..
휘리릭~
----------------이은철 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!!
제가 현재 97년식 갤2밴을 타고다니고 있습니다.
근데..작년에 사고로 A형범퍼가 부셔져서
갤로퍼1에 달녀 나오는 황색으로된 안개등만
달고 다니고있습니다.
앞쪽에서 보면 너무 촌스러워..
안개등을 바꾸면 괜찮을까해서 옥션에서 검색을 해보니...
한 5-6만원이면 좋은거 사겠더라구요!!
근데..제가 현재 갤1 황색 안개등을 그냥 미등선에
연결해서 사용중인데....옥션에서 파는 안개등은
릴레이하고 스위치가 있던데..그럼 릴레이는 왜 필요하고
안개들을 ON시킬때는 꼭 스위치로 켜야하는 건가요???
혹시 현재처럼 릴레이하고 스위치를 안쓰고...
그냥 미등선에 연결해서 쓰면 문제가 있는지 궁금합니다.
그래서 릴레이 작업을 하는거구요..
안개등 연결방법 많이 나옵니다.
그럼, 도움이 되셨길..
휘리릭~
안녕하세요!!
달고 다니고있습니다.
앞쪽에서 보면 너무 촌스러워..
