엔진교체후 질문입니다
작성자 조영규 작성일03-05-08 16:29 조회917회 댓글2건
얼마전에 엔진이 맞가버려서리~~~
터보땜시 엔진 까지 해먹었습니다
모빌은 93년식 터보 숏바디이구요~~
터보가 고장난줄 모르게 게속타다가 터보열이 엔진으로 들어가 엔진블럭 피스톤 다해먹어서~~
엔진을 교체 하게 되었는데요 터보까징 ~~~
문제는 보링한 엔진으로 올렸는데
전에처럼 차출려기 낮아진 느낌입니다
그전에는 1800알피엠 넘으면 터보작동하면서 출력이 올라가면서~
팍팍~~치고 나갔는데 지금은 그냥 노말처럼 천천히 가속이 되네요~~
힘이 딸리는 느낌~~ 왜일까요? 엔진교체 하면서 브란자를 손됐나?
만약 터보가 작동을 하지 않으면 이처럼 증상이 생길까요
교체한곳에 물어보니 출력이 조금은 떨어질수 있다~~
터보는 시동걸리고 나서 는 계속 작동하는 상태다~~
터보가 고장이면 차가 아예 잘나가지도 않는다구 답을 하던데!~~
이말이 맞는지~~ 고수님들 아시는대 까지는 조언좀 바랍니다~~`
그리구 터보 부스터 압력게이지를 하나 달려구하는데요~~
이거 어떻게 장착해야되는지 작업해보신분 멜이나 리플 부탁드립니다~~
