이렇게 하면 됩니다.
작성자 Mcgyver 작성일03-05-06 16:25 조회830회 댓글2건
안녕하세요? 채희용씨.
약 반년전에 제가 ECM미러를 DIY했습니다. 지지난번 갤에도 했었고,
지금의 모빌에도 했으니, 벌써 두번째더군요.
두번다 아카디아껄 사용했는데, 신품은 10만원이 넘어가고
폐차장용은 5000원이면 됩디다. 당근, 고정부위는 잘 맞질 않습니다.
만일 아카디아껄 구하신다면 제 모빌에 했으니 어렵지 않게 고정이
가능합니다. 아카디아용으로 기존에 있는 브라켓을 이용하여 고정할수 있는데, 사진으로는 표현이 어렵네요. 만일 구하시면 제모빌을
만나서 보여드리죠. 저랑 가까운데 사시는걸로 압니다.
유리에 붙이는 방법은, 유리집에가서 부탁하면 유리에 고정하는
전용 2액형 본드로 가능하며 아마 유리에 붙는 어댑터도 있을겁니다.
그러나 별로 추천하고 싶지 않은것이, 만일 오프를 하신다면 좀 불안 합니다.
아카디아용은 Min/Max스위치가 있어서 강도 조절이 되기 때문에
훨씬 편합니다. 중요한것은 Key를 On 했을경우만 전원이 들어 오도록
선을 뽑아야 합니다. 앞쪽의 실내등에는 상시전원만 들어 오기때문에
장기 주차시 스위치를 off하지 않으면 찜찜하지요. 저는 양산 폐차장에서 구했습니다. 사진 참고 하세요.
----------------채희용 님이 쓰신 글입니다.-----------------
이번에 ECM룸미러를 DIY할려고하는데요...
폐차장가도 정말 구하기 힘들더군요...이런건 폐차전에 다때고
들어온다고 힘들다더군요..그래서 그냥 구입한다음에
달려고하는데 문제는 어떤 룸미러를 사도 바로 장착이 가능할까요?
룸미러를 보면 미러와 그리고 차체에고정하는 볼조인트 같은게
있잔아요 아무 룸미러나 맞을런지..
아시는분...
리플좀..
상태가 좀 그렇네요
