밋션교체후 3단->4단 변속시 차체 떨림현상..
작성자 정성진 작성일03-03-31 22:33 조회611회 댓글0건
----------------이호혁 님이 쓰신 글입니다.-----------------
밋션에 이상이 있어 교체를 했는데. 3단에서 4단 변속시
차체가 매우 떨림니다....
현대측에서는 디스크삼바리 교체후 궁합이 맞지 않아 일시적으로
나타나는 소리라고 하며, 디스크가 자리를 잡으면 없어진다고
하는데. 현재 다른차를 구입을 해서 갤로퍼는 주차장에
보관중이라 혹시 동일한 문제점을 해결하신분들 자문부탁드립니다.
저도 비슷한 상황이 있어서 카센타에서 수리를 한적이 있는데 삼바리랑은 전혀 관계가 없구 동력을 뒤로 보내주는 기다란 막대비슷한건데 이게 고장이나서 원래는 전후좌우로 흔들려야 하는데 제대로 작동하지가 않아서 삼단에서 사단 사이에 차가 심하게 떨린다고 하셨습니다.
제경우는 그 부품을 교환한 후에는 전혀 문제가 없었는데 지송하지만 그 부품이름을 잘 몰겠네여 하여튼 그게 문제라고 생각이 들구여 그리고 미션부분인데 뒷바퀴로 동력이 전달되는 부위라는 것만 확실히 알겠슴다...
아시는 카센터가서 알아보세여^^ 그럼 안전운전하셈
