[답변]오버헤드 콘솔과 전압계에 관해.....{은구아빠?
작성자 은구아빠 작성일02-11-11 22:23 조회994회 댓글1건
안녕하십니까? 은구아빠입니다. 아무래도 저는 이미 사놓은 재료를 써야 겠군요... 리베로 맵등, 스타렉스 실내등, 테라칸 선글라스 케이스, 에쿠스 화장거울 입니다. 저도 작업이 끝나면 작업 후기 올리도록 하지요...
전 더불어 엄청난 일을 꾸미고 있습니다. 대쉬보드를 탈거하고 도색을 새로 할려고 합니다. 사이버판타스틱하게...^^ 탈거한김에 송풍관 청소도 함 하고 엔진격벽 방음도 하고 배선정리도 싹 같이 할려고 합니다. 이번에 오됴 업글, CB설치, TV 설치등 여러가지 작업이 물려있어서 한 10일 잡고 천천히 할려구요... 혹시 물어볼거 있슴 연락드리죠...
직장은 설이고 집은 수원이라 출퇴근이 걱정입니다. 자가용타고 다니다 버스타고 다니면 답답할 거 같은데... 그래도 어쩔수 없죠... 은구의 업그레이드를 위해서... 이 아빠가 최선을 다해야지...
그럼 안전 운전하시고 답변 감사드립니다.
----------------이영수 님이 쓰신 글입니다.-----------------
먼저 과찬을 해주신데 대한 감사를 드리구여....계속해서 트립작업...
격벽을 의자루 개조하는 작업....그라고....격봉 개조작업에 대한
작업후기 및 사진을 작업이 끝나는 대루 사진과 함께 올리도록하져.
그리구 질문하신것에 대한 답변임당....
먼저 렉스턴 오버헤드 콘솔은 은구아빠님 말대루...곡률이 상당히
심하져...천정엠보싱작업을 하시지 않는다면 곡률반경을 맞추기는 아주어려울꺼라 생각하구여...방법이 있기는 하지만 설명드리기기 쩜 어렵구여....저두 장착을 하면서 엠보싱하지 않은 상태에서 2003년형 렉
스턴에 장착시 방법을 생각은 해보았지만 천정엠보싱을 하면서
같이 작업하시는 것이 더 수월하실것입니다.
전압게이지는 예전에 인터넷을 통해 산거라 싸이트가 생각이 나질 않는군여...
지금 현시가는 66,000원인걸루 압니다...
그당시 업체가 초보라 가격을 싸게 책정했는데...인기도가 좋아지면서
가격이 배루 뛰었습니다.....
일반튜닝샵에 물어보시면 구입은 할수 있을걸루 압니다...
조금 가격이 싼 디緇鈞?하셔두 무리는 없을듯 합니다....
그람 소홀한 답변 지송하구여...문의사항이 있으시면 부담을 절대금물
언제라두 저놔주시어여.....
그람 즐다하시구여....대전에서....011-9648-1114
