맵등하고 칼라계기판 (추가)질문여~~
페이지 정보작성자 허정 작성일02-11-05 11:12 조회593회 댓글1건 |
준비물 : 써치용 후진등 2개, 전선조금, 절연테이프, 5P짜리 릴레이1개, 기타 배선작업용 공구
일단요, 써치용 후진등을 먼저 사세요.(다마스꺼도 괜찮고 티코꺼도 괜찮고..암튼 안개등같이 노란색 보다는 투명하면서 밝은것을 고르세요.)
제가 사진이 없어서 그런데 전 94년식9인승을 가지고 있습니다.
저 같은 경우는 뒷범퍼부분에 달았습니다. 어떻게 설명해야 하나..
훔..뒷 범퍼부분 보면 양귀퉁이 부분의 검정색 프라스틱범퍼 부분 있죠? 그곳에 구멍을 뚫고 장착했습니다. 사진이 있으면 설명이 쉽겠구만..쩝~!
일단, 부착하는것은 적당한 곳을 님이 선정하시구요.
등화관제등에 다셔도 무방합니다.
지금부터 배선연결 방법입니다.
릴레이 사용해 보셨는지 모르겠는데요..쩝
릴레이 5P짜리 부품점에서 사면 연결부위에 숫자가 씌여있습니다.
87,87a,86,85,30 이렇게 씌여있습니다.
자동차 부품점이나 전파상..같은데 가셔서 5P자리 릴레이 하나 주세요..하시면 됩니다.
연결방법입니다.
1. 일단 본넷의 밧데리에서 +선을 뒤 트렁크까지 선을 따옵니다.
차 밑으로 타이를 이용해서 깔끔하게 끌고옵니다.
(이유는 써치용은 전력을 많이 잡아먹어서 이것이 안전합니다.)
이것이 릴레이의 87번과 연결합니다.
2. 릴레이 86번은 접지 입니다.(-)라는 얘기죠..브레이크등에서 따오든지 아니면 차체에 접지 하시던지..
일반적으로 검정색 선입니다.
3. 릴레이 85번은 백기어시 들어오는 12V +선에 연결합니다.
테스터기를 사용해서 백기어 넣었을때 불들어오는 선입니다.
브레이크등 탈거하셔서 백등 넣을때 불들어오는 선입니다.
4. 릴레이 30번은 새로산 백등의 +선과 연결합니다.
2개 샀으니깐..양쪽 +선을 합선하여 연결합니다. 일반적으로 빨간색입니다.
5. 새로산 백등의 -선은 차체에 접지하던지 브레이크등 탈거시 -선에 연결합니다.
6. 릴레이 87a선은 사용하지 않습니다.
자~ 이렇게 하고 백등을 넣으면 엄청나게 밝은 백등이 들어옵니다.
밤에 완빵입니다. 썬팅되어 있어두 잘 보입니다.ㅋㅋㅋㅋ
훔..이정도 설명해 드렸으면 아무리 전선쪽에 문외한이라도 다 연결하실 수 있겠죠? 참고하시길..
등화관제등에 다셔도 무방합니다.
지금부터 배선연결 방법입니다.
연결방법입니다.
일반적으로 검정색 선입니다.
