자신만 있음 강력추천이지요.!
작성자 최광웅 작성일02-10-04 20:31 조회813회 댓글0건
----------------최영진 님이 쓰신 글입니다.-----------------
글 올리신 것 보니까~ 카팩을 사용해서 cd를 듣다가 카셋고장 났다고 말씀하셔서요..
저도 카팩을 사용하는데 그러면 카셋에 음을 입력해 주는 선이 있을 거라 생각되는데 그것을 연결해서 cd player에 연결해 주는 방법도 생각해 볼수있을 것 같은데요...
line out해주는 배선에서 카셋으로 바로 연결하면 고장나지 않을 까요..
말도 안되나요..
황당한가@@
카-오디오에 대해서 잘 아시는 선배님들의 의견이 어떠신지요...
황당한 질문으로 물의를 일으켜서 죄송&&!
안녕하세요.!
전번 diy한 곳에 설명은 해놨었는데....
카팩 이거 훌륭하긴 하죵!!
FM모줄보단 소리가 낫긴합니다....
카팩에 헤드부분에 보면 스티커처럼 보호막이 있는데...
그 보호막이 있음 파손 염려 거의 없습니다...
그 스티커가 없어지거나 하면 헤드부분 끼리의 접촉으로 마모가
되는거지요.... 어차피 똑같은 헤드끼리 맞데놨다고 생각하는데낫죠!
그런데 내부에서 선을 따서 연결하시려면 약간의 전자회로 지식은 필요합니다... 주의도 필요합니다.
그러나 한번쯤 시도해볼만은 하지요.....
저같은 경우에는 토글스위치로 만들긴 했습니다 지금 6개월째 아주
상태좋은 음질로 듣고 다니고요...
토글스위치에 위쪽은 CD아래쪽은 라디오 이런식으로 연결했습니다..
오디오의 L과 R은 토글 스위치에 실드선으로 연결
접지는 다이렉트지요!
토글스위치에 가운데 부분은 카?V 메인앰프가는쪽이구욤...
위나 아래는 CD나 라디오가 되겠지요....
일단 실용적이라고는 생각됩니다..
카팩이나 FM모줄보단 음량과 음질이 좋습니다....
단락과 단선만 없다면 매우 실용적이라고 생각됩니다...
그럼 한번 시도 해보시구요
아참 !!! 데크가?
순정인지 아님 사제 데크이신지......
제가 가지고 있는 순정과 어드 제품이면 핀번호 말씀드릴순 있는데..
안전운행 행복하세요^^
