창문 수리 참고하세요.
페이지 정보작성자 김광재 작성일02-09-28 11:24 조회1,504회 댓글0건 |
유리의 상하 동작불량은 원인이 여러가지가 있는데,
특히, 오래된 모빌의 경우에는 근본적인 수리를 해주는게
탈없이 오래 타실수 있습니다.(당연한 얘기지만...)
원인을 살펴보면
1. 스위치 불량
접점의 노후가 많은데, 분해하여 세정하는 방법을 사용합니다.
2. 모터불량
힘이 모자라거나 빌빌 거린다 해도 모터의 문제가 아닌경우가
많습니다. 일단 돌면 거의는 괜찮습니다.
3. Window UP-Down 링크문제
가장 문제가 됩니다. 도어의 inner panel을 탈거하고
방음 비닐도 조심스럽게 떼어내면 내부에 링크가 보입니다.
링크및 가이드부에 윤활을 위하여 구리스를 바릅니다. WD-40이나
기타 스프레이 구리스를 사용하면 안됩니다. 오래못가지요.
그러면 나중에 또 탈거해야 하니깐, 일반 구리스로 손가락에
듬뿍 묻혀 구석구석 발라 줍니다. 이왕에 탈거한거, 도어락킹
링크에도 골고루 발라줍니다.
또한, 윈도우 동작시 덜거덕거리거나하는곳을 찾아 나사를
조여 줍니다. 참! 사전에 뻣뻣한 칫솔을 준비하세요. 찌들어
엉켜있는 먼지덩어리들을 제거해줄 필요가 있습니다. 이렇게 하면
거의 신차수준으로 상태를 돌릴수 있습니다. 더불어 모터와
스위치의 고장도 줄일수있지요. 왜냐면 이 링크시스템이 뻑뻑
하면 모터에 부하를 주게되고 이는 스위치접접에 불필요한
스파크를 초래하여 수명을 단축시킵니다.
한가지 추가하면, 도어의 inner panel은 미세한 나무조각을
압축하여 만든 일종의 partical board 재질이라 잘못 탈거시
플라스틱 핀이 부러지거나, 아니면 partical board의 손상을 초래
합니다. 몇번 이짓을하다보면 걸레가 되지요. 그래서 저는
아예 나사작업을 했습니다. 추후에 탈거도 쉽고 잡소리도 안나서
좋습니다.
부산경남에 계시는 분들중에서 도어에 이러한 문제가 있으신분은
제게 연락 주시면 도와서 작업을 해드릴 용의가 있습니다.
단 한분이라도 말입니다. 공구는 제가 다 가지고 있으므로
구리스만 듬뿍 준비해오세요. mcgyver7@hanafos.com 입니다.
줄거운 주말들 되시길...
----------------정기영 님이 쓰신 글입니다.-----------------
갤롱이가 나이를 넘 먹어서 그러나..
몇일 전부터 조수석 창문을 못열고 있습니다..
운전석 스위치로는 꿈쩍도 안하고
조수석 스위치로는 내려가기는 하는데
올라오질 않습니다..
그래서 유리창을 위로 올리면서 스위치를 눌러도
꿈쩍하지 않습니다..
그러다가 가끔 한번 눌러보면 언제 그랬냐는 듯이
올라갑니다..
뭐가 잘못됐나요??
가볍게 손볼수 있으면 제가 한번 해보게요..
원인을 살펴보면
1. 스위치 불량
2. 모터불량
링크에도 골고루 발라줍니다.
좋습니다.
줄거운 주말들 되시길...
운전석 스위치로는 꿈쩍도 안하고
조수석 스위치로는 내려가기는 하는데
올라오질 않습니다..
꿈쩍하지 않습니다..
올라갑니다..
뭐가 잘못됐나요??
