갤로퍼 숏 터보 적정 알피엠은?...
작성자 김광재 작성일02-09-29 11:29 조회943회 댓글0건
먼저, 제 의견임을 밝혀둡니다.
아이들 RPM이라는 것은, 말그대로 엔진이 아무일도 하지않고
(사실은 아이들상태에서도 부하는 걸립니다) 공회전하는 것을
말합니다. 이는 낮으면 낮을수록 연료소비가 적게 되겠지만,
더 중요한 문제는 엔진이 원활히 회전할수 있는 최소 회전수를
맞추는데 있습니다. 갤의 경우에는 대략 700~900정도쯤 되는데,
이 사이를 맞추면서 모빌전체의 떨림을 최소화하는 RPM에 맞추면
최상입니다. 계기판의 눈금이 어정쩡하게 표시가 되어있고, 딱히
얼마다라고 표시가 안되어있는 이유도 거기에 있습니다.
참고로, 모빌의진동(엔진,동력계통,노면상태)을 계산하여
이러한 진동(주파수)이 RPM과 유사한수치가 되어 서로 공진(공명)
되지않도록 사전에 자동차 연구소에서 Simulation후 양산합니다.
그러나, 계속 운행을 하다보면 접촉사고나 아니면 볼트등의
헐거워짐등 여러이유로 모빌 전체의 강성이 떨어지게되고, 따라서
부분적으로 외부의 진동등에 의한 공진이 일어나게 됩니다.
혹시 아이들상태에서 핸들이 많이 떨리시면 RPM을 약간 조정
하는것도 방법입니다.
또 한가지, 아이들 rpm이 조금 높다고 연비가 나빠지지는
않습니다. 시내주행에서는 조금 차이가 나지만 1%도 안될겁니다.
모빌주행시, 아이들상태가 차지하는 시간비율을 10%라고 가정하고
아이들rpm이 1000 이라고 가정을 하면, 800일경우와 1000일경우의
연비차이는(비례한다고 보고,,, 실제는 정비례하지안습니다)
25% 크지요? 10%니까 2.5%의 연료가 더들지요. 위와 같은 악조건
에서도 말입니다.
----------------김영근 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요 .
갤로퍼에 적정한 그리고 정확한 계이지상의 정확한 눈금의 위치를 알고싶어서 글을 올립니다.
점문가 여러분 많은 정보 알려 주세요.
제가 알기로는 800정도로 알고있는데 차마다 차이가 있기에 조언 부탁합니다.
차가 떨지 않을 정도로 맞추어야 하는건지도요...
