테스트함 하여보시길..
작성자 한재호 작성일02-09-06 06:59 조회883회 댓글0건
안녕하십니까?? lynx의 부르릉입니다.
미션에 대하여 함 테스트 하여 보셔요..
기어가 잘 안들어가는 미션이 맛이 갔다기 보다는 클러치 유격이나 삼발이의 문제가 아닐까 하는 생각이 드는군요..
동력전달장치..아마도...이거일거 같아요..미션이 나가면 심각한 소음과(주위의 시선을 다모으져-.-) 특정기어가 아예 안들어가는 양상을 보인답니다.제경우는..
수많은 감속기어가 들어가 있는 미션에서 뻑뻑하게라도 기어가 들어가게 고장날 확률이 높을까요??아님 내부 수많은 기어나 머나..어디 한쪽이 변형되거나 깨지거나 할 경우가 많을까여??
무지 시끄런소리가 나고 그럽니다.
1.클러치밟고 1단기어를 넣는다.
2.클러치만 살살 떼는데..여기서 중요한건..클러치를 얼마나 떼기시작할때부터 모빌이 움직이려 하는가 입니다.발을 살짝만 떼어도 움직이기 시작한다??이건 당근 클러치 유격만 조절하면 됩니다.운행중엔 잘들어가지요???그리고 후진기어넣으면 텅소리 나고..그러면 답은
절대 클러치 유격이라생각합니다....다른이유 없슴니다.
위의 문제가 아니라면 삼바리를...그것도 아니라면 미션을 ...
----------------장우진 님이 쓰신 글입니다.-----------------
안녕하세요!! 부산에 사는 장입니다.
다름이 아니라 제차가 98년 인터 터보 밴(숏)입니다.
근데 중고차를 구매를 하구요!!
기어가 잘 안들어 가요!! 일단은 거의 들어 가지 않아서 힘을 이빠이 주고 밀어 넣으면 들어 가구 2단은 중립에서 2단 중간에 함 걸렸다가 들어 가구요 3단은 들어 갈때 드르륵 걸리면서 들어 갈때도 있구요!! 4단 5단 다 그래요!! 가끔 잘 들어 갈때두 있구요!! 거의 기어가 잘 안들어 가요!! 후진 기어도 한번에 들어 간적이 없어요 넣다가 다시 빼고 넣으면 잘 들어가요!!
그리고 조금 달리면 기어봉이 뜨거워요!!
어떻게 하죠!!
궁금해요!!
애마가 많이 아픈것 같은데..
그리고 또 질문이 있슴다.
팔걸이 있는 앞좌석 2개를 모두 교체 하고 싶은데.. 가격이 얼마 정도 하는지요!!
그리고 기어를 변속하고 나서 엘세를 밟으면 뒤쪽에서 텅하는 소리가 나요 2단에서는 나지 않는데 3단, 4단, 5단에서는 항상 나요!!
그래서 조심해서 클러치 떼고 엑셀를 천천히 아주 천천히 밟으면 소리가 나지 않더라구요!!
고수님들 많은 조언 부탁드립니다.
위에 3가지 질문에 답글 부탁드립니다.
가격도 자세히 가르쳐 주세요!!
그럼 수고들 하시구요!! 안전 운행 하세요!!
