스피커이거 어떻게 해야되나여...
페이지 정보작성자 전병주 작성일02-10-12 09:44 조회745회 댓글0건 |
안녕하십니까? 저도 아는건 많이 없지만, 워낙 얻어가는게 많아서리... 몇자 적습니다.
세상에 완벽한 스피커란 없습니다. 즉, 소리를 100% 재현할 수 없지요. 스피커에서 나오는 소리는 콘지의 크기, 재질, 모양, 마그넷의 질과 무게 등등 여러가지가 복합적인 요소에 의해 결정됩니다. 사람들은 소리를 최대한 실제와 가깝게 하기 위해서 스피커의 재생능력의 범위를 정해서 여러개로 분리를 하지요. 대표적인 예가 서브우퍼+미드레인지스피커+트위터 이렇게 3웨이로 하는겁니다. 앞에서 언급했듯이 스피커 하나로 모든 재생영역을 커버하기가 힘든거죠. 그래서 스피커를 하나만 달게 되면 미드레인지스피커만 달게 되고, 두개를 달게되면 미드레인지+트위터를 달게 됩니다. 일반 순정 스피커는 미드레인지 스피커로 그 음질은 가히 하급 수준이라 할 수 있습니다. (와이프 오빠되시는분이 LG Foster에서 근무를 하셨는데 원가는 1000원도 안한다고 하시더군요.) 좋은 스피커라는 것은 각각의 재생범위의 음을 제대로 하는 것입니다. 즉 우퍼가 고음을 재생한다던지 트위터가 저음을 재생한다면 이건 저질 스피커라 할 수 있죠.
님께서 소리가 저음 밖에 안나온다고 하셨으니 차라리 박태석님의 얘기처럼 트위터를 다시는게 더 좋을 거 같습니다. 현대 모비스 가면 팝니다. 산타페용이나 에쿠스, 소나타등 여러 승용차들은 트위터가 있기 때문에 그걸 사서 다시는게 음질이 더 향상될 거 같습니다. 가격도 저렴하고...
만약에 스피커를 하나더 추가하시면 낮은 볼륨에서 큰 소리가 나오겠죠. 이건 스피커 하나 덜 달고 볼륨을 높이면 됩니다. 그리고 스피커 하나 더 달고 볼륨만 많이 안올리면 데크에 손상은 전혀 가지 않습니다. 또 만약에 지금 님께서 가지고 계신 프런트 스피커가 우퍼의 역활을 한다면, 정말 저음만 재생이 된다면 데쉬보드에 순정스피커를 다시고 트위터를 추가하신다면 상당히 좋은 음질을 들을 수 있을겁니다.
다시 정리를 하자면, 차에서 좋은 음질을 기대하기란 무리지만, 그래도 좀 더 낳은 소리를 듣고 싶으시면 스피커 갯수를 늘리는것 보다 20Hz~20000Hz까지의 음을 골고루 재생할 수 있는 시스템을 만드셔야 합니다. 현재 스피커가 고음이 부족하면 고음 재생 스피커를 다시고 미드레인지 음이 부족하다면 미드레인지 스피커를 저음이 부족하면 우퍼를 다시는게 좋죠. 아무리 좋은 스피커도 균형이 무너지면 애물단지로 변할 수 있습니다. 제 경우도 지금 트위터가 프런트, 리어 다 있으니 고음이 너무 세서 리어 트위터를 떼내야 할 거 같습니다.
또 사설이 넘 길어졌군요. 중요한것은 소리의 균형입니다.
추신: 예전에 제 순정스피커의 경우 오래되어서 재생능력이 떨어져서 저음만 들리는 것처럼 들릴 수 있는데 스피커에 귀를 가까이 되고 잘 들어보시면 이게 저음만 재생되는건지, 재생능력이 떨어져서 고음이 안들리는 건지 알 수 있을겁니다. 그리고 대쉬보드에 다는 방법은 잘 모르겠습니다. 그건 DIY사이트에 가보시면 있지 않을까 싶은데요. 다음이나 프리챌에서 DIY쳐보시면 나올거 같습니다. 그리고 트위터를 다신다면 대쉬보드 위나 문짝에 그냥 나사로 박아서 고정하면 되고요, 트위터는 방향성이 있기 때문에 사람 방향을 향하는게 좋습니다. 트위터 다는법은 여기저기 많이 있을겁니다. 그리고 트위터는 필터를 다셔도 되는데 그냥 스피커 선에 브릿지 시켜도 됩니다. 글이 넘 길어졌군요. 읽으신다고 수고하셨습니다.
----------------권우성 님이 쓰신 글입니다.-----------------
늘 와서 좋은정보보구 갑니다...
친절한분들이 많으시니 무척 도움이 되네여..
다름이 아니오라
스피커를 더 달아볼까 하는데여
데크는 현대순정2단(이퀼라이져있는거,소나타용)이구여
앞문짝과 뒤쪽에 스피커 있구여
얼마전에 순정스피커 2개를 우연찮게 얻었는데....
이걸 또 달수있나여? 위치는 대시보드쪽에여
물론 앞 문짝에 달려있긴한데(100W 짜리거든여)이눔의
스피커가 낮은음만들리데여 -_-;;
그래서 스피커 2개를 대시보드쪽에 더달려구 하는데..
달수있는방법하구 좀 알려주시면 감사하겠습니다
피에쓰:모든분들 감기조심하세여 ^^
늘 와서 좋은정보보구 갑니다...
다름이 아니오라
스피커를 더 달아볼까 하는데여
앞문짝과 뒤쪽에 스피커 있구여
스피커가 낮은음만들리데여 -_-;;
피에쓰:모든분들 감기조심하세여 ^^
